土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:我们在做工程的时候,发现了,在卫生间的给水和排水是没有祥图?
发布于:2003-08-28 13:00:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我手头没有规范和图集,请问,是不是设计院的问题,还是应该参照一般的做法呀?
全部回复(27 )
  • wangganghand
    wangganghand 沙发
    一般根据建筑大样图(卫生间)自己布置管道,主管设计确定,
    2003-09-03 18:23:03
  • qja989
    qja989 板凳
    不知道该图是不是正规设计的,图审是看什么的,业主是干什么的。
    2003-09-03 18:20:03
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1330 人订阅
关于室外排水管坡度的问题
有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
