土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管段上有自闭冲洗阀大便器的管径计算疑问?
发布于:2006-08-01 16:36:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我今天用天正复算我做过工程的管径,发现我以前好象算错了。
在做办公楼时按《建筑给排水设计规范》3.6.5的注3,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,最后再加上1.10L/s为该管段的给水设计秒流量,如果管段上只有一个大便器,管段的流量也有1.31L/s,查水力计算表塑料管径是De50。
我一直都不是这样做的,每个自闭冲洗阀的当量我按6算的,然后按公式q=0.2×SQRT(Ng)×α计算的,这样管段上有一个大便器时,管径De40也就行了。
如果按前一种方法计算管径是不是大了些,我看一般做法都是De40或者De32。
我搞不清楚了,不知大家平时是怎么算的,还是凭经验,那一般是多大了?
全部回复(85 )
  • lun.1984
    lun.1984 沙发
    1个DN25,2~3个DN32,4~6个DN40
    2007-09-29 10:32:29
  • laoda3150
    laoda3150 板凳
    我一般也是这样做,也发现很多大院的高工都是这样做
    2007-09-28 22:59:28
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
入户花园的排水
封闭的入户花园也得考虑排水吗
