土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 防止水源热泵室外回水管冬天冻住,在最低端安装水用电磁阀还是自动泄水阀好?
发布于:2011-11-03 23:26:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
办公楼旧楼改造工程,采用水源热泵,水井是一取二回,但是井水不能全部回灌,一部份水回到排污井内,回水管向上返了一段到井口,离地面最近只有10公分,冬天最冷时零下25度,怕在最冷时回水管冻住,想在潜水泵停止时,在机房回水管的最低点加一个水用电磁阀或者是自动泄水阀,排空回水管内的水。但是不知道哪种排水方式好?如果用电磁阀无论是常开型或者是常闭型,电磁线圈都会长时间吸合,这样是不是会大大缩短电磁阀的寿命?
全部回复(15 )
  • zhu2865660
    zhu2865660 沙发
    米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库
    2011-11-13 22:39:13
  • xuwenbin98
    xuwenbin98 板凳
    地下水是从地下水层抽出来的,回灌的压力要求很高。现在的做法大多是放到回灌井中,实际上是回灌到地表水层,并不是回灌到地下水层,即使灌回去了,也很难保证抽取到回灌的过程中没有污染。而且,抽取地下水还有其他很多问题(例如系统管道的腐蚀问题,地下水的处理问题,过多抽取地下水后引起的地表沉降等)。所以抽取地下水的做法应该禁止。应该采用地埋管的方式。
    2011-11-11 11:57:11
热泵工程
4.66 万条内容 · 393 人订阅
求助
一个额定供热量为14KW的空气源热泵, 它的供热能力随室外温度变化情况!求各位高手帮帮我吧!
