土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 还没做排水横管漏成这样是抓还是放
还没做排水横管漏成这样是抓还是放
发布于:2011-10-31 11:55:31 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
前几天去转工地,由于下雨的原因(近期一直没下雨,所以一直到现在才发现问题),雨水顺着管井下来到每一层,于是排水横管就漏成这样,11层的楼几乎是每一层都有这个情况,这应该是吊模补洞没弄好,是不是应该这么做:先预留管洞内壁凿毛,管洞上端要清扫干净,平整。再分两步灌水泥砂浆捣实,先C30留5公分第二天浇水泥砂浆,再掺点堵漏王什么之类的,做完水泥砂浆之后再做一圈防水。我估计总包是一步到位,水泥砂浆也不知道用的是什么等级的,楼板是C30的混凝土等级,规范要求堵洞必须得用不低于楼板混凝土等级的去浇灌捣实。
今早碰到总包,问了一下,被呛了一鼻子灰,就说防水层还没做。个人认为防水层只是保护和补救措施,不能全依赖防水层。请问各位大法师老法师们,这个质量问题是抓还是不抓,怎么跟总包沟通呢?还有具体的工序是不是那么做?小的在这里先谢谢各位了!
全部回复(43 )
  • 郑工
    郑工 沙发
    2011-11-30 22:16:30
  • sl77918
    sl77918 板凳
    现在那么高的房价,卫生就都做成这样
    开发商太能坑老百姓啦
    2011-11-29 15:32:29
  • 排水横管及排水沟水力计算表
    用于排水横管管径、流速、流量及排水沟截面、流速、流量的EXCEL表
  • GZJ80-00矩形钢管定位夹具是根据焊接矩形钢管框架定位工艺要求制作的一组工装卡具。在焊接矩形钢管的框架工件时,经常有两根以上的矩形钢管进行焊接(本装置是针对矩形钢管设计的定位夹具)。在一个焊接胎具
  • Z500-L5000的横管结构箱,图纸结构是介绍的一种直径0.5米长5米的结构型箱总图,配套的箱罐体结构,管板,及拉杆以及其他各种部件零件图,CAD绘制,欢迎下载参考。...
  • 横管焊合件总成焊具比较简单且适用。格式为STP。将横管、安装板通过精心布置定位于底板上。操作工通过点焊,加焊可以得到满足主架横管焊合件总成的图纸要求的尺寸公差。欢迎下载学习!...
  • 横管转芯搅混提纯多级箱,图纸是 介绍的一套用于工业各类原料精细化提纯的,集成式横管转芯搅混提纯多级箱,结构内容包含结构安装总图,详细的部件明细表,技术性能及设计说明,管拼接集合架,单穿转动内轴结构,立
  • 第一次的建筑模型 还完工 大家提提意见吧
    大家提提意见吧 这是一个闹市的 的二层建筑 用作网吧 和茶艺 我们这边靠长江 江边也买了地方 但是狠贵做 不让随便做
  • 此模型图为一种气动夹持爪全套图纸,此夹持抓依靠曲柄连杆传动,尾部含有气动装置,通过控制气缸的伸出和缩回,来实现夹爪的抱紧和松开,此图纸尺寸齐全,欢迎有兴趣者下载使用,谢谢!!!...
  • 三抓焊接变位机模型,由双轴变位机与三抓卡盘组成。此模型是三抓卡盘应用于变位机上面的结构,应用于需要用三抓装卡的圆棒、圆筒等形状的装卡及定位,可在焊接,喷涂等多个领域进行参考应用。此3D模型为本人根据实
  • 气动连杆手抓设计模型由SPB-101408无油衬套、ACQS50X20-G-2气缸、SPB-081210无油衬套、电磁阀和加工零件组成。该手爪是通过气缸来控制的,都是通过压缩空气来推动活塞,作动,气爪
  • 浮动夹持手抓设计模型由RPR-63M-250气动平行杠、光电开关检测装置、MNBWF40-50锁紧气缸、JA40-14-150浮动接头、MPBZ25-20无油衬套、MPTZ25-30无油衬套、STA-
  • 此模型是由SOLIDWORKS2016建模而成。此模型是伸出抓海草装置,一共有4段每段可伸出1米长,使用长度在1米到4米。由电机控制丝杆伸缩装置,头端有抓手。...
  • 幕墙-幕墙构件-点_驳接抓2
    幕墙-幕墙构件-抓点_驳接抓2 幕墙-幕墙构件-抓点_驳接抓2
  • 抓铲挖掘机的挖土特点是:“直上直下。自重切土”。抓铲能在回转半径范围内开挖基坑上任何位置的土方,并可在任何高度上卸土(装车或弃土) 抓铲:是抓铲挖土机的一种工作动作,是指挖掘机前端挖斗装置是抓木器、
  • 此方案为电流表塑料底壳自动吸取设备。产品为一种塑料底壳;采用四轴水平机械手(负载20KG,半径1000mm);采用无动力加气缸推动的方式输送,无动力结构用轴承滑动。...
  • 机械送餐抓三维模型图纸,这是一款新型的设备,放在移动餐厅里使用,整体是一个伸缩的机械爪子,餐厅里布满轨道,然后通过这个爪子将菜品送到客人面前,使用起来很方便。...
  • 抓斗式卸船机后大梁,图纸中包括详细的三表和零件。图纸模型较为复杂,包含大部分的构图技巧,并且是较为标准的施工图纸,非常适合初学者对cad进行练手学习。欢迎大家下载查看。...
  • 840工作径的法兰悬座抓,图纸是介绍的一种840工作径的法兰悬座抓,结构内容包含结构总成图,部件明细表,法兰插座,技术参数,上下法兰盖及筋板结构图等等,图纸是CAD绘制,欢迎下载参考。...
寻求:大体积混凝土温控措施实例图片
1降温法2蓄热或保温法因编写资料需要
