正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
制冷技术
14.61 万条内容 · 809 人订阅
本车间有一台冰山LG20的乙二醇机组,就是膨胀阀头结冰结的厉害,一般阀体底部结冰。请教了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句流)然后在测量一各保护开关的阻值是否过大或不通如果阻值过大或是虚连也
将导致主板内部无法触发,如果没有电压差存在查主板
2你的机器主板有没有配压力变送器如果有那你的机器肯定会有一块人机界面翻阅
界面查一下低压设定值是否正确如果没有参照上一条
3测量一下系统真实压力作为参考顺便观察冷媒视镜冷媒是否充足检查一下冷冻
水进出水温度及流量,机组吸排气温度是否正常膨胀阀是否调节适当
4机组跳低油压;既然你没有选择专用润滑油建议你将油泵进出口油泵过滤网选
粗一点,检查油分离是否充足油温是否正常油里是否有大量冷媒存在,油滤网是
否脏堵如果是活塞机在检查一下油分离回油,及曲轴箱油位是否正常
5顺便说一下你的那个机组压缩机的机型是活塞的还是螺杆的(备注是开启的还
是半封的)
6你没有详细的系统描述和机型描述也只能说这些了但愿对你有用
楼主还有一个检查下井水的流量是否正常。。。
