土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砖砌平拱过梁的计算高度h到底取多少?
砖砌平拱过梁的计算高度h到底取多少?
发布于:2006-07-28 16:14:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砖砌平拱过梁的计算高度h取值依据是什么,在施氏指南中有的题直接取为平拱至梁、板的高度,有的题按hw<ln/3时,h=hw,当hw>ln/3时,h=ln/3,到底哪种对?
全部回复(12 )
  • 铁院小布
    铁院小布 沙发
    受教了~
    2018-02-24 14:50:24
  • jiahang1987
    jiahang1987 板凳
    应该是和钢筋砖过梁取法一样
    2015-06-19 16:50:19
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2190 人订阅
请教斑竹:2006《相关》中P73 计算△IRR
在2006《基础理论与相关》中例题2.2.3( P73 ), 第一问计算了各方案自身内部收益率, 第二问计算增量投资内部收益率,教材采用NAV(B-A)=0计算,可否在第一问的基础上用NPV(B-A)=0计算呢? 还有两个疑问: 1、因NPV=NAV(P/A,i,n),两种方法计算应该一致的,但是用NPV(B-A)=-5000+1117(P/A,△IRR,8)+3500-1255(P/A,△IRR,4)计算后不对
