土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础沉降计算是否考虑相互影响?
请教:本人现作一大底盘建筑。大底盘是2层框架结构,做柱下独立基础,上面3栋17层小高层。
在计算大底盘独立基础沉降时,发现是否考虑基础之间相互影响计算出的沉降差有所差异。
所以请高手指教。
全部回答(28 )
  • david__kk
    不懂,路过,顺便学习一下! 沉降量跟距离也是又关系的!
    2013-10-23 21:39:23 来自 PC 评论 举报
  • tumuhuabi
    c1240 发表于 2011-10-27 21:05 《建筑地基基础设计规范》5.3.8条“计算地基变形时,应考虑相邻荷载的影响,其值可按应力叠加原理,采用角点 …我看见师傅们都是选一个基础来计算一下,好像没有考虑别的,那么请问如果考虑,具体应该怎么做呢?望释疑,谢谢
    2013-10-23 21:30:23 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.09 万条内容 · 675 人订阅
