土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问题---》有关防水套管
问题---》有关防水套管
发布于:2003-08-20 19:07:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子
一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm
就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
全部回复(13 )
  • neardespring
    neardespring 沙发
    299mm那么少 谢谢linyinong不知道施工的知道不知道新标准图
    2003-08-30 00:44:30
  • linyinong
    linyinong 板凳
    1、IV型防水套管的是老图集的叫法,现已作废。
    2、新图集02S404应该英A型,翼环直径相加为520mm。在施工中可不考虑翼环的影响,因为之间可以稍微错开,这样就只要考虑套管的直径D3,二者相加只有299mm。
    3、建筑专业有群管穿墙套管的标准图,可以参照。
    2003-08-27 10:45:27
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
一排72米长的小间商铺排水
里面设11个洗手盘,我想用一条DN160的直线拉过,按规范加清扫口,没违反规范吧
