土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】隔离柜怎么实现明显的开、断点
进线隔离柜或者母联隔离柜是起到隔离的作用,为了给后面的开关柜一个明显的断开点。那么请教大家了:隔离柜里都装些什么设备呀?它是通过给个隔离开关来实现明显的开、断点吗?
全部回答(19 )
  • ww512005
    隔离小车就是明显的断开点。
    2011-11-14 18:04:14 来自 PC 评论 举报
  • nuoyan3703
    隔离柜用来检修室形成明显断开点
    2011-11-04 10:20:04 来自 PC 评论 举报
  • 遮阳隔热效果明显的阳光房电动遮阳百叶
    夏天阳光房是非常闷热的,选一款好的阳光房遮阳产品是非常重要的。铝合金梭形遮阳板百叶是一款相当的阳光房遮阳产品
  • 四级双投隔离进线柜,进线柜装与箱变内部,双投隔离加断路器方案,常规做1000宽800深柜体,现将柜体结构优化,柜体做900宽600深,节约柜体成本,整个排列能节省很多成本...
  • SolidWorks格式,高压隔离柜,这套图纸各个部件完整,参数齐全,软件学习者可以拿来练习,对提高软件整体操作水平会有很大的帮助,欢迎对下载收藏。建模精细,学习、很有参考价值。图纸可直接生产...
  • 隔离XGN66外形和原理图
    一进两出隔离壳体图及二次图,壳体外形图,元件安装示意图,二次元件安装图及配电线图
  • 标记sketchup的断点插件
    “带有极短的线段、转角处两条线没有相交、一条线和另外一条看上去平行实际上却只差一点点”,有这些问题的CAD图,都会在你建立模型的时候成为你的绊脚石。这个插件则解决了此问题,将此插件复制到su安装路径下
  • 通过电机、两个锥齿轮实现了左侧的双旋向螺纹杆的转动,通过底端的两个皮带轮和皮带实现了右侧的双旋向螺纹杆的转动,在两个双旋向螺纹杆转动的过程中其上的两个连接座相向移动,从而实现左侧和右侧的两根连接臂之间
  • 隔离详细cad设计装配图
    本资料为某隔离柜详细cad设计装配图,图纸包括:隔离开关柜和热变电阻柜并柜外形示意图、安装基础图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • GW51-40G(汇流柜隔离开关,GW51-40G50kV隔离开关为户内开关设备,主要应用于10kV环网柜等配电开关柜设备中,在线路上的断路器分闸后,通过手动机械操作实现线路隔离,并且可以提供可视化的
  • 车载式负压生物隔离柜主要应用于移动式生物实验室及检测车等生物相关车辆上,该装置不同于普通手套箱,由于采用负压式安全隔离机构,保持柜内负压,采用HEPA高效过滤器有效阻止微生物泄露,避免车内实验室污染,
  • 本开关柜采用全新结构,无需单独安装10KV隔离开关,可实现隔离+真空断路器方案,电压互感器、电流互感器也可安装在本柜内,实际电流、电压测量及微机保护功能,符合电网对箱变高压进线方案的要求。...
  • 某10KV进线隔离PT二次原理图
    本图纸为10KV进线隔离PT柜二次原理图,包含2张进线隔离PT柜二次原理图在内,仅供参考。
  • 10KV高压隔离原理图纸
    10KVKYN28柜,环网柜通用隔离柜图纸,包括连锁二次,计量指示等,可供参考。
  • 某地35kv母联隔离二次原理图
    本图纸为某地35kv母联隔离柜二次原理图,其内容为:35kv母联隔离柜二次原理图。内容详实,可供参考。
  • 五种型号的配电隔离柜结构图,本图纸是一个系列的配电隔离柜总装图纸。。图纸不同型号的组装安联方式结构不同,可用cad2007及以上版本打开。图纸仅供设计参考,欢迎下载。...
  • CCU病房隔离电源在医疗场所的应用方案
    针对医院对电力系统有很高的要求及使用特点,论述了医院医疗场所的划分以及不同场所的不同类型的电力系统;详细介绍了医疗IT系统的特点、(隔离电源)设备、IT系统的应用方案,以及IT系统应用时注意事项。
  • 电线电缆断点的判断技巧
    数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。
  • 电压隔离并列RCS-9663D接点联系图
    本资料为电压隔离并列柜RCS-9663D接点联系图,包含电压隔离并列柜RCS-9663D接点联系图,欢迎下载!
  • KYN28-12可实际操作的接线图,由原理图转换为接线图,也可按照原理图实际接线。与其他KYN28-12总柜、出线、隔离、PT柜属于一整套基础设计。...
