土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 立检口高度
立检口高度
发布于:2011-10-25 08:37:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
立管检查口应在楼面以上1m,这是规范要求,但是没有上限
高到天花可以吗?
全部回复(16 )
  • fengpiaoyunsan
    一米是为了检修方便《GB50242-2002》排水检查口中心高度距操作地面一般为1米,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修,暗装立管,在检查口处应安装检修门
    2012-12-08 15:22:08
  • fengpiaoyunsan
    2012-12-08 14:32:08
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1339 人订阅
电梯前室设地漏,是侧排好还是正常地面排水好?
