土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿先分好 还是先共补的好 (本人刚开始学习成套 麻烦前辈指点)
发布于:2011-10-21 08:49:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容补偿先分好 还是先共补的好 共补的话该这么理解?是否是3相同时进补 那要是20kva的电容 共补的话每相又分到多少 三分之一吗
全部回复(12 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    现在的规范都是要求:共补+分补,的方式。
    2014-08-09 06:31:09
  • qq_1405351494357
    看答案。。。。。。
    2014-08-08 17:31:08
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
电能计量模块的专业术语解析
行业术语:1、参比电压Un确定仪表有关特性的电压值,即在该电压下仪表长期工作不受损坏。2、基本电流Ib、额定电流In、最大电流ImaxIb是直接接入式电能表的基本电流,In是互感式电能表的额定电流,Imax是仪表工作的最大电流3、百分数误差(相对误差)误差(﹪):百分数误差=仪表记录的电能-真值电能(标准表)/标准表×100%,即相对误差。根据它可确定仪表的误差精度等级。4、精度等级
