土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问挡土墙上砌围墙需要特别处理么?
因为这个老小区要改造,所以想在挡土墙上砌围墙,方法是直接在挡土墙上浇注圈梁。这个圈梁结构是不是要跟挡土墙植钢筋连接啊??
在线等。
全部回答(58 )
  • wjk417657953
    对于楼主的这种做法,我有以下几点建议:
    1、在石挡墙上做锚固,一般不容易做,石头的硬度还不得4.0以上,再者只要上面做的好,也没必要做锚固植筋;
    2、在石挡墙上部做很好的清理工作,最好不要形成隔离层,以图片显示,最好在石墙顶部预留排水孔;
    3、在清理完石墙后做个混凝土小找平,然后做圈梁,稍微大点还是好,防止不均匀沉降,(但看石墙已为老石墙,沉降可能较小),然后直接砌砖做围墙即可,但是石墙一定要考虑墙垛,这是非常有必要的。
    一点不成熟的建议。呵呵QQ417657953
    2011-10-21 11:38:21 来自 PC 评论 举报
  • 他当然同意
    新人学习了,谢谢
    2019-07-04 09:35:04 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.82 万条内容 · 1585 人订阅
