土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构工程师基础考试笔记
一级注册结构工程师基础考试笔记
发布于:2011-10-18 17:45:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
试件、荷载、观测设计:
1、 试件的最大承载能力和相应变形的计算,应按照实际材料性能指标进行。
2、 测定结构材料的实际物理力学性能的项目包括:强度、变形、弹性模量、泊松比、应力-应变关系。
3、 加载装置的强度、刚度要求。
加载设备和量测仪器:
4、 应变片的灵敏系数k:在单向应力下,应变片电阻的相对变化与沿其轴向的应变之比值。(即单位应变引起应变计的电阻变化)
5、 钻孔后装法评定混凝土强度时,能比较直接地反应混凝土的强度,虽只测表面某一深度,但比回弹法深度大,比超声波发影响因素少,比钻芯法方便,费用低,损伤范围小。
6、 零位测定法:调节电阻,使电桥平衡,通过测量可变电阻调节值来测量应变的方法。(静态电阻应变仪)
7、 我国应变片名义阻值一般取120欧姆。
结构静力(单调)加载试验:
8、 混凝土结构试验时,从加载结束至下一级开始加载,每级荷载的间歇时间不应少于10min。对于要求试验变形和裂缝宽度的混凝土结构,要求在标准荷载下进行恒载试验,恒载时间不应少于30min。
9、 静载试验预加载时,加载值不宜超过试件开裂试验荷载计算值的70%。
10、 梁裂缝宽度测量应取受拉主筋重心处的最大裂缝宽度。
11、 钢砼结构破坏标准:跨中最大挠度达到跨度的1/50;主筋端部混凝土滑移达1.2mm;受剪斜裂缝宽度达到1.5mm或受压混凝土剪压破坏或斜压破坏。
结构动力特性试验(动力特性:自振频率、阻尼系数、振型等。)
12、 脉动法:得到固有频率、阻尼比、振型等。自由振动法:得到第一频率、阻尼系数。共振法:即强迫振动法。
13、 量纲分析法中的基本量纲:L(长度)、M(质量)、T(时间)。
结构试验的非破损检测技术
14、 电磁感应法检测砼中的钢筋位置时,当钢筋在不同平面内,且间距较小的情况下,不能取得知足的结果。
15、 电位差法可用来检测钢筋的锈蚀。原位轴压法用于已建砌体结构的可靠性评定较好。超声法分歧用于检测砼内部钢筋直径、位置和钢筋锈蚀程度。
全部回复(17 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    学习中,需要不断的加油啊
    2020-04-20 11:19:20
  • hyw06
    hyw06 板凳
    上传的内容太少了点吧?
    2011-11-15 12:38:15
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2164 人订阅
想做结构设计
我是学建筑工程的,今年毕业在施工单位,但我的梦想是做结构设计,但苦于学历低了,是不是只要我考了结构工程师就可以应聘去做结构设计?还有现在我要往哪方面努力,才能为以后做好准备,请各位前辈多多指教!谢谢!
