土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表和管道过滤器位置哪个在前面
水表和管道过滤器位置哪个在前面
发布于:2011-10-18 11:50:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按照图集《倒流防止器安装》05S108第二页“总说明”里,倒流防止器阀组的组件沿水流方向依次为:前控制阀--->水表或流量计--->管道过滤器--->倒流防止器--->可曲挠橡胶管接头或管道伸缩器--->后控制阀。我想请教一下大家,水表和管道过滤器的位置到底是哪个在前面?
全部回复(20 )
  • pxc511
    pxc511 沙发
    过滤器在前面,水表在后面
    2015-09-07 13:46:07
  • ninim667
    ninim667 板凳
    谢谢前辈,长见识了
    2015-09-06 16:44:06
  • 1.装配前所有的管子应去除管端飞边、毛刺并倒角。用压缩空气或其他方法清除管子内壁附着的杂物和浮锈。2.预制完成的管子焊接部位都要进行耐压试验。3.配管接替或转运时,必须将管路分离口用胶布或塑料管堵封口
  • 管道过滤器设计模型是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤器工作时,待过滤
  • 通信管道、电力管道热力管道施工组织设计方案合集
    本资料包为精选的通信管道、电力管道、热力管道施工组织设计方案合集,其中包含高速公路通信管道施工方案、通信线路施工组织计划、供电管线穿越工程施工组织设计、电力管道施工组织设计、某市政热力管道施工组织设计、热力站施工组织设计等,适合进行编写通信电力热力管道施工组织设计方案的同学参考学习写法和设计
  • 国产过滤器ug三维模型,拥有过滤器平台简图,两个反应釜,平台,扶手和管路,欢迎有需要的朋友下载参考。...
  • 本图是管道过滤器(自动清洗过滤器处理量300M3/h筒体直径DN600)设计图,产品应用于环保污水处理设备,图纸包括总装图,各个系统的总成图,各个部件图,下料图!另外所有设备的材料表清单全部例出!可编
  • 管道过滤器设计模型是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取
  • 35套自来水厂污水处理厂水环保处理设备设施工业厂房净水过滤SU模型合集
    本合集涵盖了35套自来水厂、污水处理厂的SU模型,旨在为工业厂房净水过滤厂提供全面、精细化的三维可视化解决方案。通过这些模型,用户可以直观地了解各种厂房的结构以及部分水处理设备的结构、功能和操作流程,为项目的规划、设计和施工提供有力支持。
  • 一种管道过滤器设计模型。本套图纸为三维图(见三维图零件明细,共计21个零件图),过滤介质为碱液,过滤精度为8mm,介质温度100°C。焊接采用电弧焊,焊接材料的选用应符合JB/T4709相关规定;资料
  • 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。待处理的水经过过滤器滤网的
  • 多介质过滤器常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于除盐水的前级预处理。图纸内容包括:过滤器总图,总装图,多孔板,进水管系,出水管系,布水器等。
  • 带差压表篮式过滤器。带差压表篮式过滤器,可过滤管道内多余介质,防止残留介质损耗管道内阀门等设备。过滤器油上下盖板、筒体、两头进出口法兰、过滤篮、差压表等组成,可随时监测过滤器是否塞堵,操作人员实时观察
  • DN2500多介质过滤器,多介质过滤器(滤床),既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过滤的作用,主要是去除水中的悬
  • 双筒对交热蒸过滤器,技术要求:1.焊接如采用埋弧焊,焊丝牌号为H08A,焊剂牌号为HJ431;2.所有焊接接头必须全焊透;3.安全阀型号为A40H-16C,弹簧全启式,公称直径为DN150,开启压力为
  • 使用solidworks2016绘过滤器零件图,然后创建装配体文件,将过滤器各零件进行装配,使用了草图绘制、拉伸凸台、圆角、同轴心配合等命令,最后对过滤器模型进行渲染。...
  • DN2600多介质过滤器,多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要
  • 多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于除盐水的前级预处理,出
  • installed牌后过滤器和前面的调节器配合使用。它保持开放的情况下,压力调节器的outlet和exceedspermissible来调节限流,关闭阀senses可以隔断是下游的流量。...
  • 保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。...
  • 过滤器模型是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。...
  • 管道过滤器主要用于管道液体杂质的过滤,双联过滤器是由两台不锈钢管道过滤器并联而成,具有结构新颖合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点,应用范围广泛、适应性强的多用途过滤设备。尤其是滤袋侧漏机率
  • 管道过滤器XF-700设计图性能参数( performanceparameter ) 1、处理水量( 3 treatmentcapacity ):Q=700m/h 2、过滤精度( filteringp
  • 管道式迷宫型预过滤器设计图,设备外形尺寸:4500mmx3000mmx1500mm,设备包括上部活动盖板、栏杆、操作平台、预过滤器等,处理效果理想,使用方便,可下载参考使用。...
粪池建在小区大门口,可以吗
化粪池建在小区大门口,可以吗,规范上有要求吗?请高手指点。
