土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
路面形成积水是否与河水位较高有关怎么解决
请教各位!关于雨水排放系统出口的问题
小区道路的雨水经雨水管网排入就进的景观河内,每次碰到中雨以上的雨量,小区路面就会形成积水,由于景观河的水位较高,与小区路面的高差大概在半米左右,请问形成积水的原因是否与此有关,像这种问题有什么好的解决办法吗?谢谢!
发布于
2011-10-17 14:23:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
cwj622021
防倒灌措施在何种情况下才需要安装呢,河道水位是不会高过路面标高的。
2011-10-27 10:32:27
来自 PC
评论
举报
无敌大帅哥
应该没关系吧 如果设计的时候管径是对的 就不会是那个原因吧 应该还是雨水口堵塞了 或者数量少了
2011-10-24 13:55:24
来自 PC
评论
举报
混凝土表面
形成
砂线原因分析及预防措施
在对施工现场施工质量检查中发现在混凝土表面存在“砂线”的现象。现场一些人员对此问题认识不足、重视不够、没有对产生“砂线”的现象进行分析及采取相应的措施,就当前存在的“砂线”问题进行简要分析并提出相应的
混凝土结构表面蜂窝麻面
形成
原因及抑制方法
混凝土含气量过大,而且引气剂质量欠佳。目前泵送混凝土用量较大,为了保证泵送混凝土的可泵性,往往在泵送混凝土中加人适量的引气剂
一体化预制泵站怎样
解决
积水
的问题
下雨的时候,低洼地区很容易有积水情况,只不过利用人力的状况下,将积水排出去要花费大功夫,那么这个时候,就需要使用一体化预制泵站了。
砼结构表面蜂窝麻面
形成
的原因及消除方法
随着建筑业科技水平不断提高,用户不仅仅要求混凝土工作性能好、强度指标高、耐久性好,而且还要求混凝土结构有光洁如镜的外观,尤其是清水混凝土结构(即不再加外装饰的结构)要求更为突出,为此给我们提出一个新的
混凝土结构表面蜂窝麻面
形成
时原因及抑制方法
摘要:随着建筑业飞速发展,科技水平不断提高,工程对混凝土的各种性能要求越来越高,工程不仅要求混凝土工作性能好、强度指标高、耐久性好等,而且还要求混凝土结构有光洁如镜的外观,
一种z型防
积水
路面
砖
一种防积水的路面砖,包括路面砖上块和路面砖下块,路面砖上块与路面砖下块相互重叠设置且整体呈Z字型,所述路面砖上块的上表面设置有多道排水渠和多个透水孔;所述路面砖上块与路面砖下块的衔接处沿所述路面砖本体
某沥青
路面
裂缝的
形成
及防治
沥青路面裂缝的形式按形状分:横向裂缝、纵向裂缝、龟状裂缝和网状裂缝;按有无荷载可分:荷载裂缝和非荷载裂缝(温缩裂缝和干缩裂缝);按路面有无沉陷分为:沉陷性、疲劳性裂缝和非沉陷性早期裂缝。
沥青
路面
裂缝的
形成
及防治
随着城市道路的迅速发展,近年来,我国城市道路的建设大多采用半刚性基层沥青路面。与其他类型路面相比,沥青路面具有表面平整、无接缝、振动小、桑音低、行车平稳舒适,养护维修简便等优点。因此沥青路面较水泥混凝
沥青
路面
裂缝的
形成
及防治文档
浅谈大面
积水
泥砼
路面
排水设计与施工
随着梨温高速公路的建成通车,浙赣收费站收费广场及过渡段大面积水泥砼路面也同 时投入使用,本文提出的路面下缝隙式地下圆形排水管设计,较好的解决了该处路面排水不畅 问题,取得了良好效果。
沥青
路面
坑槽
形成
机理与修补新工艺
沥青路面坑槽形成机理与修补新工艺
下田坡道结构图(适用于坡坎较
高
下田坡道结构图(适用于坡坎较高,两边有防撞墙),图中挡土墙为C20砼现浇,级配碎石垫层厚100mm,C25砼路面厚200mm。本图纸包含平面图、剖面图、工程量统计表。高标准农田经常用到。...
黑色
路面
施工整体
解决
方案
分析了我国沥青混凝土路面施工中存在的工艺问题。结合现场施工,介绍了沥青混合料转运车对改善沥青混合料温度和级配分布及路面施工质量的影响。根据沥青混凝土路面施工工艺及机械运行规律,提出了基于无线局域网的机
加载
高
版本cad出现弹框
解决
方法
加载高版本cad出现弹框解决方法,64位电脑安装天正过程中出现弹框时最及时解决办法。
地下水位监测系统
解决
方案
地下水位监测系统解决方案,野外水位监测,便携式水位计,200米深井水位测量仪
排水泵单台水位控制及
高
水位报警原理图
本资料为排水泵单台水位控制及高水位报警原理图,含排水泵单台水位控制及高水位报警原理图,欢迎下载!
高
粘sma沥青
路面
施工技术
以0.2%~0.4%为间隔,调整3个不同油石比,制作马歇尔试件,计算空隙率等各项体积指标,以确定最佳油石比。 应力吸收粘结层必须铺设试验段,并作为洒布参数确定的依据。应力吸收粘结层在洒铺过程中应保证沥
能够根据水位变化的渣浆泵
工况一:根据水域深度调节渣浆泵长度将工作水域的深度进行测量,将液下渣浆泵的顶部固定,然后双手握持固定架20向外拉伸或者向内推动固定架20,使得第一出水管3、第二保护套管12和第二传动杆17在对应的第二
河水
预处理(过滤)系统
本模型为河水预处理系统,负一楼为水池,泵安装在负一楼,一楼安装系统设备;加药后经多介质过滤器、活性炭过滤器进产水箱。主要用于生活用水及工业用水,可供大家参考。...
河水
净水一体化设备
河水净水一体化设备图纸包含管口和技术说明,主视图、俯视图、剖视图以及局部大样图,局部大样图包含溢流堰,布水管,多孔板等等,图纸详细,可供参考,望大家多提意见,共同学习...
cwj622021
主题
5
15
粉丝
+ 关注
私信
市政给排水
23.65 万条内容 · 843 人订阅
沿海高水位运行污水系统截流井方案汇报PPT
全地下,高水位抗浮,桩基础混凝土框架泵房
高水位弱透水层深基坑降水与支护技术探讨
沥青路面RPS3000抗车辙解决方案
解决全地下变电站高落差注油的难题
单台排水泵水位控制及高水位报警控制原理图
4/6号楼积水坑文件资料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
