土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】关于潜水泵用变频器运行过流问题!
发布于:2011-10-14 17:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司有一台11KW的潜水泵,扬程130米,水井深为100米。电缆选的是护套3X16的200米。变频器选的是15KW的变频器。负载端加的交流电抗器。水泵初次上电运行给定50Hz时变频器显示的电流为28A左右。水泵出水正常。运行一段时间大约2个小时后,这时给定频率50Hz。但是变频器显示的运行频率为22Hz左右显示电流34A水泵不上水。这时切换到工频水泵正常运行电流为28A。后来换了台30KW的变频器。给定频率为20Hz电流就为28A水泵不上水,给定到50Hz变频器显示的电流为64A,变频器动作,故障显示电机过载保护。后来又切换到工频。一启动电流为67A,立即停了下来。工频空开为40A,空开没动作。请各位老师指导下是什么原因导致的
[ 本帖最后由 pulin2001 于 2011-10-14 17:48 编辑 ]
全部回复(22 )
  • aguancy
    aguancy 沙发
    线太长了,我是做这个的
    2011-10-20 11:52:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “流量太大容易烧泵”,泵是不会烧的,是烧电机的绕组!
    2011-10-19 15:56:19
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
【汇总】电气论坛一周热点资料汇总(2011.10.07-2011.10.14)
