正在加载...
0人已点赞
全部回复(32 )
主题
粉丝
市政给排水
23.65 万条内容 · 844 人订阅
我在做一个道路排水但起点高程标高为33M,中间为22M,终点为28M,像这样一条全长850M的道路,一个正坡一个逆坡,如果按地面坡度排水的话水全部流到道路的中间,像这样的问题该如何处理,请各位同门给予指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句而且中间低,如果遇到暴雨,22米处必淹!
所以,“一定要在22米处多设雨水口”!!
还有,这800多米就没有相交路口嘛,这个区域没有排水总体规划嘛,
看看有无其他排水出路,如果天然的地形就相差这么大,那么大自然
一定会沿着22米处造一条排水明沟的,雨水自己总会找到出路的!
建议好好从区域水系研究一下,如果22米处以前从不积水,那它一定有
自己的排水出路的,可以好好利用
非常赞同这位兄台的观点,如果中间没有出口的话,我想22米的地方应该是后小塘了。
1,查看排水规划,确定排水出口;若中间出水的话,雨水开挖明渠就近找塘或沟排出,污水临时截流接入雨水管,以后再改造;若28米高处出水,倒坡设计,埋深要10米,中间最低点控制雨污水主管高程,感觉土方量太大,
2,和道路设计者协商改,改路坡,你的坡是3%左右的吧?一般这么大的坡,设计不要超过200米,不然你想象下,自行车怎么骑.一律推上去??卡车开到一半拉不动怎么办??
