土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关无功补偿的一个奇怪问题?
有关无功补偿的一个奇怪问题?
发布于:2006-07-23 21:52:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一农村10kv线路,线路进行无功补偿后功率因数在0.9左右,线损不能完成,将电容退出功率因数在0.7左右,反而能完成。为什么?是不是这条线路补到0.7正好合适,而补到0.9反而过补呢?
全部回复(12 )
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    这个有那么悬吗,就象吃饱了还感觉饿一样,楼主的补偿装置是安装在哪里的?变电站的集中补偿还是线路上的补偿?2楼说的有道理。
    2006-08-21 15:29:21
  • lgf0218
    lgf0218 板凳
    估计是你的表显示有问题,有确定表是准的吗?
    2006-08-21 13:46:21
97.87 万条内容 · 2141 人订阅
50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多粗的啊
最近配电箱换了根50平方的3+1铜芯电缆,电缆的零线套上16的铜鼻子都有点松,我怀疑电缆有“水分”。不知50平方的铜芯电缆,零线按照国家标准应该是多少平方的啊?这根电缆要带几十户用电量很大的出租房(每月最高要用3万~4万度电),不知这根零线能否承受的了啊?
