关于2011年国网947号文件 明确禁用消弧柜故障相接地法消弧装置的技术缺陷分析摘要:中性点不接地系统中,采用故障相接地法的消弧装置能够对线路发生的弧光接地进行消弧。但是,故障相接地法的消弧装置有着严重的技术缺陷,会对安全供电产生严重危害,甚至造成大面积停电,应禁止使用。关键词:配电;故障;接地;消弧;安全一直以来,中性点不接地方式是我国配电网采用最多的一种接地方式,它投资省、供电可靠性高。但是,当该系统中发生弧光接地时,由于对地电容中的能量不能有效释放,将会产生弧光接地过电压或谐振过电压,该电压的数值很高,会对系统中电气设备的绝缘造成威胁。长期以来,我国推荐使用消弧线圈对此故障进行消弧,但消弧线圈投资高、占地面积大,而且存在一些性能方面的缺陷,近几年市场上推出一种采用故障相接地法的消弧装置,其原理是当中性点不接地系统发生单相接地时,将故障相接地,强行导致故障相对地电压为零,从而实现消弧,该装置造价低、占地面积小,被一些单位接受使用。由于采用故障相接地法的消弧装置推出时间较短,对其技术本身的缺陷研究较少,一些单位在使用后发生装置爆炸、停电等事故,本文通过对故障相接地消弧装置存在的缺陷进行技术分析,说明配电网不能使用故障相接地法的消弧装置。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
