土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压母联柜电流与进线柜电流的选型
低压母联柜电流与进线柜电流的选型
发布于:2011-10-10 14:35:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压系统中,选择母联柜断路器电流值是进线柜断路器断路器值的1/2,还是同样规格?如果是1/2的话是什么道理呢?
请指教,谢谢
全部回复(13 )
  • jifeng1992
    jifeng1992 沙发
    我记得好像有“互换性”,所以进线出线母联柜断路器都选一样大!
    2013-12-27 15:03:27
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    基本选一样的,除非特殊情况
    2013-12-27 14:17:27
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
【请教】关于控制原理图
就是在标准图集中,每张控制原理图下面都有这样的标注,这是什么含义?
