土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于搭接接头面积百分率和搭接长度的疑问?
发布于:2006-07-20 11:31:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
搭接连接区段的长度为1.3倍的搭接长度,而搭接长度与接头面积百分率有关。
所以是先确定了接头面积百分率后才能求得搭接连接区段的长度,但不知道搭接区段长度根本就不知道接头面积百分率占多少,所以,这两者到底是怎么来判断的,请那位高手帮着解决一下疑难。万分感谢
全部回复(15 )
  • flyingb
    flyingb 沙发
    顺序是这样的:第一:假定接头百分率,按最小接头率假定;第二:据此算出搭接长度;第三:验算假定的接头百分率是否和假定吻合,如果吻合,则OK;如果不满足假定,则重新假定接头率,比第一次大一级百分率,重新进行以上计算,直到最后满足。
    2010-11-15 09:00:15
  • nthqr
    nthqr 板凳
    这个是比较基本和实际的问题。这个问题在下料时需要好好考虑。对于梁而言现在都是机械连接了。50%控制。这个很好理解根据101把接头的位置控制好就行。板都是按25%控制。4根有1根接头也较好理解。多到现场看看就能很好理解了。另外还有柱接头。我在实践中,柱子接头都为了节约钢筋而采取对焊再有螺纹连接;梁对于跨数多的同一个梁施工方便及考虑是等直罗纹连接接头错开就行。也没遇到很好的控制方法。
    2007-04-13 22:26:13
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2186 人订阅
建设工程教育网2006造价考试视频教程(5科)
2006年理论与相关视频rtsp://211.157.0.15/js06/zaojia/jichu/gljc/real_k/gljc0x0y.rm ;...........齐宝库06案例分析视频rtsp://211.157.0.15/js06/zaojia/jichu/zjalfx/real_k/zjalfx0101.rm ;rtsp://211.157.0.15/js06/zaojia/jichu/zjalfx/real_k/zjalfx0102.rm ;
