土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 软土地基处基坑开挖
软土地基处基坑开挖
发布于:2011-10-04 12:01:04 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
本工程为一个1-5m的框架涵,地基处理采用水泥搅拌桩,基坑开挖深度为5.4米,基础位于粉土层中。现场施工开挖塌方厉害,施工难度大。有施工经验的是否可以提供一下开挖的措施呢?
全部回复(67 )
  • 远上寒
    远上寒 沙发
    回答的相当详细,只是从照片上看,这个桥涵应该位于荒郊野外,至少离城市或村庄比较远,因此对周围环境的要求应该不高,从成本方面考虑,采取大放坡挖土,坑两侧堆放沙袋挡土,并做明排水沟排水较合适。
    2012-12-05 14:40:05
  • mafudong
    mafudong 板凳
    井点降水好像要考虑地下水以下的地质情况,最好地下水下面是岩层,或者渗透性很小的图层,效果较好。
    2012-12-02 12:30:02
工地图片
50.2 万条内容 · 365 人订阅
支模架坍塌事故
某工程支模架搭设没有方案,步距和纵横距过大,没有设置剪刀撑,柱梁板混凝土采取整体一次浇灌成型方案,结果造成支模架整体坍塌,死伤7人。
