土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
广厦结构
如何处理梁裂缝超限?是加高度还是加钢筋?
加截面高度是可以的。
加钢筋也是可以的。
我看了GS的说明书,在跨中的裂缝处理GS是自动的。但是在支座的地方就没有了。今天用了梁选筋系数里面的梁面筋面积增大系数,从1.0调到1.1。警告里面的信息就没有了,但是这样整个结构的配筋都增加了。如果只是自己对有裂缝的梁配筋,那计算书怎么写?
请指教
发布于
2006-07-19 18:46:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
lrui_21
有些裂缝不是太大可以不于考虑,因为那都是支左支点的裂缝,需要仔细判断.
计算的都是简化为一个无高宽的细线,怎么和实际情况一样呢>
内力的挑幅大家还记得吧,道理差不多!
2007-11-16 22:47:16
来自 PC
评论
举报
ddhxxx
加钢筋,或改用小直径钢筋
2007-11-03 11:55:03
来自 PC
评论
举报
roe07
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
广厦结构
1.52 万条内容 · 68 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
内力的挑幅大家还记得吧,道理差不多!
