土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 筒仓滑模照片-学习,中国特色的施工
筒仓滑模照片-学习,中国特色的施工
发布于:2011-09-30 11:27:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
这是一个筒仓在滑模,6联体,高40米,壁厚300mm;
出现这种现象的主要原因:随着高度上升,混凝土跟不上,时间太长;浇筑一圈砼没有闭合,砼已经终凝,拉裂;掉入库壁内的干砼块没有及时清理造成的。
监理懵懵懂懂,没有任何处理意见,未做任何处理。
请大家说说,这样以后会出问题吗?
是不是需要时间检验一下?
经验是从失败中总结的;如果这样都没有问题,那规范和标准是不是骗人的。
是不是以后的工作,步子可以迈大一点?
全部回复(73 )
  • diaoyusou
    diaoyusou 沙发
    这样的结果必须砸掉重来。
    2016-08-05 11:32:05
  • 善者建行
    善者建行 板凳
    这太吓人了吧!!会不会跨了!
    2016-07-17 17:51:17
工地图片
50.2 万条内容 · 367 人订阅
请大家点评这种接线方式有何不足
德力西DW19-1600 母线80*8 1500刀开 由于断路器接线板间距不够 所以采用双夹 由于刀开间距为130 不想用立弯所以采用这种接线方式。请大家指出不足和不合理的地方
