土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】住户断路器不跳闸,配电柜内主断路器跳闸
发布于:2011-09-29 15:38:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
全部回复(57 )
  • 巨人电气
    巨人电气 沙发
    2013-09-10 22:29:10
  • xiaojun317
    xiaojun317 板凳
    2011-10-08 17:13:08
断路器
7.27 万条内容 · 391 人订阅
三相电表后面接3P断路器还是4P?
单相断路器后面通常接2P断路器(是不是供电局要求呢,能不能用1P?),那么三相电表后面是不是应该接4P断路器?
