土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于防爆工程电气管线做法
关于防爆工程电气管线做法
发布于:2006-07-17 15:49:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防爆工程中电气管的做法是明配还是暗配?拿照明来讲是不是一个照明回路只能对应一盏灯具?如果是暗配管线的做法,防爆电器与预留盒怎么处理呢?
初次做类似工程请各位同仁不吝赐教!谢谢!
全部回复(22 )
  • changemyself
    changemyself 沙发
    这个可以参考一下,兴许有帮助!:loveliness:
    2009-10-29 14:18:29
  • lmcgyy
    lmcgyy 板凳
    我做设计和施工已经20多年了,有兴趣的同行可以QQ上聊920085310
    2009-05-14 21:45:14
关于建筑防雷接地问题?急!!
建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??
