土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师考试强化习题精解集样题----房建科目
发布于:2006-07-16 11:13:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
房建样题
一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.表达构件在外力作用下,抵抗变形的能力是( )。
A.强度 B.刚度 C.挠度 D.稳定性
2.在梁的变形中,影响位移的最主要的因素是( )。
A.梁的弹性模量 B.梁的截面
C.梁的跨度 D.梁的延展性
3.砌体结构静力计算中,不属于墙体作为受压构件验算的为( )。
A.稳定性验算 B.墙体极限状态承载力计算
C.抗震验算 D.局部受压承载力验算
4.砖的强度等级用符号( )表示。
A.U B.M C.Mu D.MU
5.改善混凝土拌和物流变性能的外加剂是( )。
A.缓凝剂 B.早强剂 C.减水剂 D.加气剂
6.对于混凝土的强度等级,规范共分( )个等级。
A.10 B.14 C.8 D.12
7.钙质生石灰中的MgO含量( )。
A.>5% B.<10% C.<5% D.>10%
8.经纬仪的主要功能是( )。
A.测量水平角 B.测量竖直角
C.测量两点的水平距离 D.测量两点高差
9.土方工程的施工工艺不包括( )。
A.勘测 B.开挖 C.运输 D.填筑
10.选用水泥的主要技术指标是( )。
A.细度 B.凝结时间 C.强度 D.体积安定性
11.基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为( )的地震烈度。
A.50% B.10% C.5% D.20%
12.正铲挖土机的挖土特点是( )。
A.后退向下,强制切土 B.后退向下,自重切土
C.前进向上,强制切土 D.直上直下,自重切土
13.下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是( )。
A.钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换
B.构件按最小配筋率配筋时,应按等强度原则进行代换
C.构件配筋受强度控制时,按等强度原则进行代换
D.相同种类和级别的钢筋代换时,按等面积原则进行代换
14.大体积混凝土施工中,下列错误的是( )。
A.浇筑方案:全面分层、分段分层、斜面分层
B.在下层混凝土凝固后再浇筑上层混凝土
C.养护方法分为保温法和保湿法两种
D.混凝土浇筑完毕后,应在12h内覆盖并开始洒水养护
15.钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法,其中刷涂法适用于( )的涂料。
A.油性基料 B.酸性基料 C.中性基料 D.碱性基料
16.在地下工程防水混凝土施工中,关于施工缝的说法不正确的是( )。
A.防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝
B.顶板、底板不宜留施工缝
C.先拱后墙的施工缝可留在起拱线处,但必须加强防水措施
D.地下水和裂隙水较多的地段可留垂直施工缝
17.不属于项目经理权限的是( )。
A.组建项目经理部和用人
B.协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖
C.主持项目经理部工作和组织制定管理制度
D.参与投标和签订施工合同权
18.在梁、板、柱等结构的接缝和施工缝处产生烂根的原因之一是( )。
A.混凝土强度偏低 B.养护时间不足
C.配筋不足 D.接缝处模板拼缝不严,漏浆
19.下列不属于材料质量控制要点的是( )。
A.熟悉材料生产流程,掌握材料生产要点
B.合理组织材料供应,确保施工正常进行
C.合理组织材料使用,减少材料损失
D.加强材料检查验收,严把材料质量关
20.工程质量问题的处理程序的正确顺序是( )。
①事故处理
②确定是否需要处理,若需处理,施工单位确定处理方案
③进行事故调查,了解事故情况,并确定是否需要采取防护措施
④检查事故处理结果是否达到要求
⑤分析调查结果,找出事故的主要原因
⑥事故处理结论
⑦提交处理方案
A.①②③④⑤⑥⑦ B.③②⑤⑦①④⑥
C.②③⑤⑦①④⑥ D.③⑤②①④⑥⑦
全部回复(39 )
  • chenming-32
    chenming-32 沙发
    非常感谢楼主:lol :lol
    2008-12-16 12:47:16
  • cuijinfang
    cuijinfang 板凳
    谢谢!非常感谢!!!
    2008-12-15 16:23:15
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
二级建造师考试强化习题精解集样题----装修科目
装修样题一、单项选择题(共40道题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.( )大理石板材不宜用于建筑物的外墙面、其他露天部位的室外装修以及与酸有接触的地面装饰工程。A.汉白玉 B.艾叶青 C.磨光大理石 D.性能稳定的大理石2.下列( )石材具有独特的装饰效果,外观常呈整体均匀粒状结构,具有色泽和深浅不同的斑点状花纹。A.花岗石 B.大理石 C.人造石材 D.白云石
