土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011年基础下午答案(整理版,欢迎讨论)
发布于:2011-09-24 08:00:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2011 年基础下午答案(整理版,欢迎讨论):
个人认为正确的答案,若有错或疑问,欢迎指正赐教。
1 ,墙体维护材料要求:导热系数小,热容量大的材料
2,材料在冲击或震动荷载作用下,能吸收较大的能量,产生一定的变形而不破
坏的性质,称为韧性或冲击韧性。选韧性
3,硅酸盐水泥加入石膏的作用,水泥凝固时间
4,混凝土受压破坏:选脆性破坏。(也有答类脆性破坏。但类脆性破坏不知出处,请各位大侠赐教)
5 ,砂土的粗细程度,细度模数。
6,钢筋冷弯性能:选塑性变形能力
7,木材加工使用前,干燥至:平衡含水率
8 ,计算和绘图用的基准面:椭球面
9,1:2000地形图采用:3度带高斯坐标系
10 ,竖盘指标差: 1/2(L+R-360)
11, 求方位角αbc=350度 57分30秒
12,求中误差,m=√([
▽▽ ]/n-1 (多数倾向于此答案,因无原题,若问真值应为m=√([ ▽▽ ]/n
13,注册结构工程师注册有效期3年(选2年的,是1997年标准吧)
14,环境影响报告书,征求建设项目:选当地居民
15,(《建筑工程勘察设计管理条例》属于行政法规
16,选:委托代理
17,选与验槽无关的:降水与效益
18,不是很厚,但大面积或大长度混凝土浇注方法:分段分层浇注
19,单层厂房分件吊装说法正确的:选开行路线长
20,横道图与网络计划区别选D: 表达方式直观
21 ,求流水节拍,正确答案应该是7天,((55-6)/(5+3-1)=7)
22,不是承载力极限破坏的一项:裂缝超过规范规定
23,斜压,剪压,斜拉破坏需要力的大小顺序,选1大于2大于3
24,塑性内力重分布有关概念采用弯矩调幅时考虑塑性铰的影响
25,承受和传递水平力构件,选排架柱 (有选柱间支撑的,有分歧,个人倾向选排架柱,我记得题目问的是在横向水平荷载作用下)
26,设计中级吊车梁不能用的钢材,选Q235A。(A级钢不保证伸长率和冲击韧性,属于不可靠的材料)
27,钢结构轴心受压截面分类的目的:选残余应力
28,螺栓的剪力:选N/9(N/18的肯定错了)
29,最合适的焊缝,8mm
30,无筋砌体N <ψfa,其中的ψ主要考虑因数: 高厚比和偏心距的影响。
31 ,多层砌体抗震构造措施中,正确的一项:选D。(不确定,不记得题目,规范也不熟)
32, 网状配筋应:0.1%<ρ<1%
33, 过梁的搭接长度,不小于垂直间距的:2倍
34 ,三刚片法判断:几何可变(几何可变包括瞬变)。
35, 求多余约束:选2个(去掉两个连杆,在简支梁基础上,加两个二元体)。
36,求零杆件数:选6个
37,用力法求位移: 2PL3/3EI
38,在中间节点处作用了一对力偶:20KN.,左侧受拉(贴中有详细解答)。
39 ,是问哪种检测方法可靠性较低:声速衰减法< 也有选超声法,目前无确定答案。>。
40,用力法分析一个超定结构的基本体系,选a。(在原超静定结构基础上,改为静定)。
41 ,温度变化差:选Mab<0,N>0。(两端固结梁,上侧降温30度,下侧升温20度,上侧此时Mab上侧受拉,根据它的假设下拉为正,故Mab<0。轴力来说的话它形心处温度是-5度,故应缩短,考虑位移协调,应该是拉力,即:N>0
42,一个支座有
的位移求支座力:选24EI /L3
43 ,求竖向杆内力:选0KN (按反对称结构判断)
44
,弯距分配法计算:选 M-QL2/12 (水平杆转动刚度为零,分配系数为零 )
45,
求支座反力的最大值:选12.4Kn
46 2个自由度 (不确定)
47 ,周期大小:选 b>a>c ( 两端固定的频率最大 )
48
,两个振型:选A={-0.629;-1.393;1}(质量矩阵M={2 0 0;0 1 0;0 0 1},一振型为{0.163;0.569;1},质量正交)
49,
非破坏试验最不准确的: 声波折减系数法 (也有选超声波 法的,不确定)
50, 每级荷载加载或卸载后的持续时间不应少于10min
51 ,确定实验的观测方法:选 先观测整体变形,后观测局部变形
52
,钢屋架不是薄壁结构时必须观测的值?选N.
53,
试验方法不正确的是:选 D 回弹检测砖砌体及砂浆强度
54 ,求砂土饱和体积:选31.09
55,选总应力减去空隙水压力(有效应力的概念。)
56,计算摩擦角:29
57,软弱土的边坡稳定问题:随开挖后时间增加而降低
58,标准惯入度 检测液化土间距宜为多少,选1-1.5m。(有据可查)
59 ,求条基础的截面最小宽度:选4米(600/(210-20X3)=4m)。
60,使已经达好的桩不产生向下的摩擦力的一项:地下水全面上升.
全部回复(12 )
  • liujie200612
    liujie200612 沙发
    请问你指什么?测量那个?如果是的话是要带正负号的。我复制楼主的原话,也没注意这个细节了。
    2011-10-20 10:58:20
  • lc0713
    lc0713 板凳
    请问9楼的兄弟,还需要带正负号吗
    2011-10-17 20:41:17
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
求助
单桩单柱基础,括底灌注桩,在设计时,桩顶弯矩按哪个组合设计?基本组合还是标准组合?请高人指点!我做基础时,发现在最大剪力那个组合时,桩顶弯矩特别大,而在基本组合和标准组合时弯矩都很小,怎么回事呢?
