土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护器前必须加装熔断器么
浪涌保护器前必须加装熔断器么
发布于:2006-07-12 10:05:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
,如果必须加的话,取值是多少。不加会有什么后果。
全部回复(39 )
  • yudert
    yudert 沙发
    看看防雷专家全宇辰为大家做的答疑
    2007-05-26 21:26:26
  • dachengqi
    dachengqi 板凳
    浪涌不是也能保护雷击的么?
    断路器或熔断器不能被雷击后损坏么?那就起不到保护的作用了
    2007-05-25 17:31:25
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
这样的插座合不合利?
我们小区管理处为了方便慢上一些住户跳舞,在小广场装了一个220V的电源插座, 这插座装在不锈钢栏杆下的地伏上,离地10多厘米,是有盖防水的,但现在给小区小孩踢烂了,晚上和傍晚时纷,这里有大量小孩在小广场玩耍,一般的是三岁到6岁左右,虽然大人多次跟小孩说有电不要玩,但还是有小孩去拆防水盖,用脚去踢,这个插座乎不乎合安全规范呢? 国家对这种装在公共场所的插座有没有什么规定??
