土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防管道管材是否可以采用给水塑料管
各位高手请问:
室外消防管道管材是否可以采用给谁塑料管?
全部回答(353 )
  • 未计价材料
    max_magr 发表于 2003-7-23 14:55 DGJ08-94-2001(上海地方规范)的9.3.6 :“室外埋地小房给水管,当工作压力小于或等于0.80Mpa时,宜采用 …:handshake
    2014-08-07 11:21:07 来自 PC 评论 举报
  • d_chang
    我们去年一个小区,就用的1.6的PE管。不过这边是小地方,验收靠关系的那种,所以不知道正规验收行不行
    2014-08-06 17:05:06 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
