土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 黑龙江能够实现水源热泵供暖吗?
大家好。我在黑龙江省大庆地区,我们这个地方因为采油要向地下注水,所以无论冬夏都有比较稳定的水源,水量基本是不变的,而且是循环利用的。
那么在我们这个地方能够使用水源热泵进行供暖吗?如果技术上可行,成本上是否合算?
这里冬季采暖期从10月15日到第二年的4月15日。最冷的时候气温可低至-35摄氏度。
请高手赐教。
全部回答(22 )
  • 右手好大
    应该可以,地下水温比较恒定,水源热泵比较能解决的就是水循环,你的这个可以注水比较好。空气源热泵也不错,芬尼的土木在线系列可以在-25℃工作,如果水源热泵不经济换个空气源的!
    2015-05-10 13:55:10 来自 PC 评论 举报
  • co1431169292765
    水源热泵,地源热泵系统严格的说能够适用地球95%的表面,所以黑龙江的任何地区都适用。只要设计合理,施工规范,就完全能够达到使用要求。最关键的是该系统高度的智能化控制和低廉的运行成本,是任何采暖和建筑空调措施所不能比的。
    2015-05-09 19:06:09 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.66 万条内容 · 388 人订阅
