土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碰到三角形的板,或者其他不规则多边形的板,配筋应该注意些什么呢
发布于:2011-09-19 22:01:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层的一个框架结构,整个的平面是个梯形,所以某些地方避免不了出现了不规则多边形的板
小弟不知道配筋的时候应该注意些什么。。如果负筋截断的话,截断长度又应该是多少?还是应该直接双层双向,如果双层双向,那负筋跟板边上的梁成非90°夹角,又应该注意些什么呢?[
localimg=600,361]1[/localimg]
全部回复(21 )
  • 老小孩的时光
    面积不大,直接拉通
    2012-04-22 13:40:22
  • wang_yan_qing
    wang_yan_qing 板凳
    大部分人都没有往细了想,如果拉通只能全面积拉通,如果只是这片不规则区域拉通,上部钢筋总会与规则区域上部钢筋相交,出现钢筋打架。我是没有想出好办法。
    2012-04-19 11:01:19
140.2 万条内容 · 2147 人订阅
人工挖孔桩桩位偏了150mm,是单柱单桩,请问该怎么处理呢?
人工挖孔桩桩位偏了150mm,是单柱单桩,请问该怎么处理呢?还有偏80mm的需要处理吗?
