土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋太密,无法植筋,怎么办啊?
原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~
全部回答(40 )
  • helloyou8887
    学习学习
    2014-05-28 15:25:28 来自 PC 评论 举报
  • swd0889
    1.梁上植筋建议采用钢包梁的方式,柱焊接。
    2.建议采用别的结构形式,比如轻钢彩板厂房结构,简易可行!
    2011-10-21 17:10:21 来自 PC 评论 举报
140.21 万条内容 · 2163 人订阅
