发布于:2011-09-18 19:43:18
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
1污水量150方/天,出水COD=100mg/L,要求出水COD小于等于60mg/L,臭氧投量,去除每gCOD需3g臭氧,则需臭氧为多少?
2生物厌氧接触法处理污水,脂肪酸饱和常数2200mg/L,进水可降解COD20000mg/L,污泥产率系数0.2gVSS/gCOD,反应速率 ,问污泥龄?
3滤池反冲洗,V干=V支=1.2m/s,开孔比0.25%,孔口阻力系数0.65,当反冲洗强度为10L/(方.s)时不满足配水均匀95%,问反冲洗强度为15 L/(方.s)时,均匀性能达到多少?
4二级污水处理厂出水回用,回用水用于城镇杂用水,溶解性固体2000mg/L,BOD=20mg/L,色度50。SS= 。问采用何种处理流程,并说明理由
A生物曝气-混凝沉淀-过滤-臭氧-消毒-出水(只记得这个,我选的就是这个,污水用于与人接触的必须消毒吧。。。)
5某建筑内,生活污水及淋浴污水,消防溢流,放空。进水采用 双阀控制。。。问调节池污水泵流量?(C)
6A区域为合流制排水,B区域为完全分流制,城市只有一个污水处理厂,现必须要将A。B区域连接,采用何种连接,说明原因(我选的是C A区域截流干管接入B区域污水管)
7节水,1。淋浴器2。水嘴3。水箱冲洗大便器4。自闭式冲洗阀
8中水,最高日用水定额250L/s,人数1200人,采用优质杂排水作为中水水源,(其中冲厕给水百分数21%。。。。)中水用于冲厕,绿化和浇洒用水(700方/d),已知条件:折减系数a及b,水厂自用水1%,问中水原水量,中水用水量
9给水环网,对置水塔。。。已知各段流量及水损。。。要求某点的自由水头。。。答案好象是31m?记不起了
10冷却塔,已知Q,v,N的计算式。特性系数N计算
本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-9-22 02:21 编辑 ]
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句这个选水箱冲洗大便器。因为其他选项都会根据水压、配水管径的变化而变化,水箱冲洗仅与水箱容积有关,与工程设计无关。
