土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 7.5kw 6级电动机用7.5kw变频器可以吗?
现有一台电机是7.5kw 6级电动机,变频器为7.5kw 最高级数是4级的,问变频器是否可以用,不可以的话是什么原因?
全部回答(21 )
  • zkx5188
    按电流选配变频器。不管你多少级电机。只要电流值不超过变频器额定值就行。其它的就不要我分析了吧?
    2012-05-30 10:24:30 来自 PC 评论 举报
  • zeomenang
    一般是没有问题的。除非你的负载电流非常大。
    2012-05-30 09:39:30 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.91 万条内容 · 364 人订阅
