土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子并筋后配筋率怎么算?-关于新混凝土规范2010的讨论
发布于:2011-09-15 20:53:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如计算柱单边面积49 我应该配10根25 但是实际柱只能放得下8跟25 我角部各并一根 这时的实际配筋面积是49吗?还是43.3(6*491+2*491*1.41=4330)呢?
算配筋率时候我是用4900算呢 还是用6*491+2*491*1.41=4330算?
规范没说明白 规范原文:
混凝土规范4.2.7 构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。
其中并没有提及配筋率及强度计算时是否等效.而且规范配筋率一节也没关于并筋的计算原则,故本人初步认为,对于强度计算和配筋率时,仍应按上述的4900钢筋面积计算.
不知各路高手有何见解? 请出示官方条文,或者图审意见条文. 毕竟做结构得有依据啊.
全部回复(47 )
  • yyc5795y
    yyc5795y 沙发
    你理解错了。
    并筋直径d2=1.41*单根钢筋直径d1 ;
    所以:As2=3.14(d2/2)^2=3.14(1.41*d1/2)^2=1.41^2*[3.14(d1/2)^2]=2.0*As1
    所以,采用并筋,对强度计算来说,钢筋面积仍然是相同的。只是对搭接长度,锚固长度等的要求不同了。
    2011-09-15 21:22:15
    赞同2
  • tonghu2009
    tonghu2009 板凳
    看到大家讨论,有所收获。
    2016-12-20 17:31:20
PKPM中的模型连梁大面积超筋(箍筋)怎么办?
PKPM中的模型连梁大面积超筋(箍筋)怎么办? 而且都小于3.0 新手请各位多多指教,非常感谢!
