土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】预留线盒应该如何进行控制标高?
【请教】预留线盒应该如何进行控制标高?
发布于:2011-09-12 16:36:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我刚进施工单位,我是个新手,有个问题我想请教网易电气论坛的各位大哥!
我们工地现在处于起主体阶段,图纸要求插座标高离完成面30cm高,
问题是:1.预埋在剪力墙的线盒在结构面上埋什么高度呢?理由是什么??(如是在后砌砖墙上可根据土建弹的50线或80线往下返,这个我知道),关键结构面都不平整,怎么知道以后土建什么地方打多厚的地坪呢?疑惑。。。
2.红外线水平仪用在预埋线盒上有什么用处?能用于控制标高吗?好像只能控制线盒在同一水平高度,但不能控制距离完成面的高度,我是新手,不怎么懂,希望各位给予指导
顺祝各位中秋节快乐,事业一帆风顺,谢谢了!!在线真诚等待各位的回答!
全部回复(14 )
  • jiangbo88
    jiangbo88 沙发
    根据结构标高来定,建筑施工时都有结构标高,一般先放在钢筋上,打完混凝土后还要弹在墙面上,根据它来确定接线盒高度,一般要求接线盒高出0.3米 1厘米左右,不允许有负的偏差。
    用红外线水平仪能够控制好室内所有的标高,好的电工队伍都用它来代替水平管
    2011-09-21 09:57:21
  • tfdsy
    tfdsy 板凳
    学习了
    2011-09-20 20:51:20
照明工程
14.05 万条内容 · 427 人订阅
【请问】金属卤化物灯可以用面板开关控制吗
金属卤化物灯可以用面板开关控制吗,如果可以,一般面板最多可以控制几个150w的金属卤化物灯具
