土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 洗煤水
洗煤水
发布于:2003-07-08 16:56:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
哪位大侠知道洗煤脱硫是怎么一回事?洗煤水如何处理?
全部回复(18 )
  • fujiong25@co163
    FJ型超级多功能一体化净水器具有特点如下:
    1、 从水质情况来说,市面上的一体化净水器都不能适应新标准1NTU的浊度,只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才能达到浊度的水质标准。况且,市面上的一体化净水器都只能去除浊度,别的物质也很难去除,也只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才具备除藻、除油、除铁、除色功能。
    2、 设备占地面积小,表中一体化净水器中只有FXZ型立体一体化净水器占地比FJ型超级多功能一体化净水器小,其余占地都比它大。
    3、 如果一体化净水器设备不带有除藻功能,则使用时间一长填料内就会生长出藻类,水中有机物增多,使水中的胶体填多,填料上有藻类泥很难再滑落下来,而直接进入滤室,使过滤负担加重,反洗周期缩短,浪费水量加大,而FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。本身藻类在设备内即可以解决。
    4、 如果一体化净水器设备不带有除油功能的话,大家都知道河道中,多多少少会有一些油,无论是船上的机油,还是生活用油,如果油碰到砂滤则净水器就会失效,如果使之去除则就不会失效。而使用FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题,因为本设备具有除油功能,它的超级反应器及投加两种除油药剂即可达到去除效果。
    5、 若一体化净水器使用在钢厂旁的生产用水的话,原水中本身含有的铁离子比较高,有时水会变成红色。水中的铁离子用一般净水器很难去除。影响处理水的外观,及影响生产。如果使用我方供的FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。这种净水器可以使铁离子变成三价铁去除。
    6、 现在有很多一体化净水器在短时间内运行,而不是长期供水。尤其是单台或者是小吨位的,原水池和清水池不可能建得很大,又不是长期供水只是短期用水,清水池内都设有液位计到高液位时都需停机,如果停机时间过长那么反应池舱及过滤舱内的泥就会滞留在设备内,长时间不用会结块,堵塞滤料及反洗周期缩短,或者处于基本不反洗的现象。最终可能会出现关机反洗现象,或经常小反洗,设备不能正常出水。而我方现提供的FJ型多功能一体化净水器就解决了此问题。原因为我方设计了开机自动排泥、自动排渣、自动反洗及关机自动排泥、自动排渣、自动反洗,均由液位进行控制。
    7、 我方若设备长时间运行可减少浪费水量。一般反冲洗水是直接排掉的,FA净水的有效利用率为90%的产水量(浊度在100-500的情况下),而我方的FJ型可根据进水浊度自动调节反洗水量。最终有效利用率在97%。
    8、 FJ型多功能一体化净水器决不会出现小反洗及停机反洗现象。设备的反洗均由电控柜内完成。可以避免误操作的情况出现。
    9、 FJ型多功能一体化净水器在处理低浊度水时(6-15NTU),只需加入很少的药量,直接过滤就可以完全达到使用要求。
    10、 FJ型多功能一体化净水器在处理高浊度水量(500-3000NTU),可以投加两种药进行处理,出水浊度照样达到1NTU。
    11、 FJ型多功能一体化净水器进水超量50%时,不会出现不正常反洗现象,且不会出现溢水现象,不会出现矾花破碎现象。有效的控制了水的损失及药剂的损失。
    12、 从各个方面来看,FJ型多功能一体化净水器是您不悔的选择。
    FJ型功能一体化净水器设计创始人: 傅炯
    联系电话:13915383751
    http://fujiong25888.blog.163.com/
    2009-04-24 10:05:24
  • fujiong25@co163
    论钢厂化学除油器药剂的应用(洗煤水为稀释成0.3%的溶液进行投加)
    现阶段钢厂浊环水,净环水中所用的化学除油器均为利用混凝、反应、沉淀的方法将水中的悬浮物及含油的氧化铁皮去除。这样的方法固然是好,但是也存在不小的问题,主要存在的问题是在于使用药剂的问题。
    目前市场上主要用于化学除油器的有两种药:一种为油絮凝剂(水剂),另一种为PAM。
    若加PAM存在溶解及堵塞计量泵及管道过滤器而加不进药,或加药量小的问题。
    当PAM溶解为千分之1.5为最佳,在现有的加药装置及计量泵溶解及投加的话会出现很难溶解及出现白色大量结块现象,若用网格将其去除,则投加的浓度又不够,处理效果就差浪费药剂的用量。
    若不用网格去除的话,白色结块物将堵信管道过滤器,严重者将计量泵堵信不能进行正常投加,影响出水效果,则现目今阶段,只有使用大溶量的加药装置及高性能的计量泵来进行投药。但是这是一时能用,时间长了也会堵。投资也大,操作人员不可能一直站在加药装置旁投加两小时,来进行均匀投加药剂。因为PAM在人工投放时会聚集在表面,经搅拌机搅拌会集中在搅拌机轴上,需人工清除,还是存在溶解不开的问题。
    那么目前还有用干粉投加机进行投加的。干粉投加机在下雨天,由于PAM有吸湿溶解的功能。会粘在干粉投加机上。使投加量不准,或堵塞干粉投加机。使之不能使用。
    既然存在这么多问题,那么有些设备厂家及药剂厂家就设计出油絮凝剂的水剂产品。
    油絮凝剂水剂在药液的溶解上有着无可比的优越性,而且有PAC相等的用量及溶解度,这样的话就完全在工艺上满足要求。
    但是水剂也存在一定的问题,首先,水剂运输不方便,需用桶装。而且操作人员需要抬桶进行投加,而且水剂的用量实在是太大了,需15-20PPM。而粉剂只有0.5PPM。包装需要花钱,多次运输需要花钱。几乎是花大量的钱去买水,不值得。
    那么有没有一种即有水剂的溶解速度及不堵塞计量泵的功能,又有粉剂投加量的药剂呢?
    这也就是我向大家推荐的由零动环保科技独家研制开发的油絮凝剂粉。
    该产品主要用于:
    斜板沉淀池 新型斜板沉淀器
    有动力化学除油器 无动力化学除油器
    高效澄清器 高效沉分器
    水力循环澄清装置 煤矿用斜板沉淀器
    高浓度除硅净化装置 大吨位水厂站
    高浓度除铁净化装置 小吨位全自动净水器
    速溶性PAM(除油絮凝剂粉剂)
    特点:除油絮凝剂溶解速度极快,具有与水剂相同的溶解速度。
    除油絮凝剂具有PAM的所有性质,投加量与1600万分子量的PAM一样。
    除油絮凝剂具有除油功能
    除油絮凝剂为速溶性粉剂,溶解速度为 5分钟-10分钟
    保证无盐 不堵泵 不堵管道过滤器 不堵加药管
    工业级主要用于钢厂除油器/斜板沉淀器的 除油(除油絮凝剂粉剂)
    除油絮凝剂粉剂(速溶性)与水剂相比节省成本约40倍,除油絮凝剂粉剂(速溶性)与一般PAM相比具有无可比拟的速溶性。除油絮凝剂粉剂(速溶性)处理效果与优质水剂无差别
    特点:除油絮凝剂粉剂(速溶性)快速完全溶解,药放完搅拌10分钟内,即可毫无保留的完全溶解。利用率达99%。
    在化学除油器中无论是有动力还是无动力除油絮凝剂粉剂(速溶性)投加量在0.25PPM。约1000吨轧钢污水投加0.25KG(除油絮凝剂粉剂(速溶性))
    除油絮凝剂粉剂(速溶性)具有这样一个特殊功能
    除油絮凝剂粉剂(速溶性)稀释好后放入贮液箱内3天3夜不沉淀,不结块,二周内不水解.
    而一般水剂及聚丙烯酰胺是不具备这样的条件.
    除油絮凝剂粉剂(速溶性)无毒/无害,运输方便,包装为纸塑外袋内衬37只小袋单独密封.
    除油絮凝剂粉剂(速溶性)1吨为1480小袋.
    除油絮凝剂粉剂(速溶性)1吨为40只25KG大袋.
    除油絮凝剂粉剂(速溶性)每小袋稀释成0.5立方的水溶液.
    按加药装置为MY2.7-4.4-270*4的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配5小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
    按加药装置为MY2.2-4.0-270*3的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配4小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
    按加药装置为MY1.0-2.0-200*2的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配2小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
    按加药装置为MY0.8-2.0-200*2的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配1.5小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
    按加药装置为MY0.5-1.0-200*2的加药装置来讲在上部单个溶解桶内配1小袋除油絮凝剂粉剂(速溶性)。
    在化学除油器中应用的具体数据及运行成本
    以500吨化学除油器1台为例0.1%溶解
    每小时投加260kg溶解液时。
    投加油絮凝剂粉(速溶性)260kg×0.001 约0.26kg
    以2.5万元/吨计算25元/kg
    则每小时费用为25元/kg×0.26kg=6.5元
    若用油絮凝剂水剂
    水剂溶解比为5%溶解
    每小时投260kg溶解液时
    投加水剂260kg×0.05 约13kg
    以0.5万/吨 5元/kg
    则每小时费用为5元/kg×13kg=65元
    每小时节约费用58.5元
    日节约费用1404元
    月节约费用4.212万元
    年节约费用50.544万元
    最后 零动环保科技工作室 傅炯祝大家工作快乐。
    2008-06-17 08:37:17
市政给排水
23.63 万条内容 · 833 人订阅
求助关于水处理设计
生活污水水质一般是怎样的,水量是1万T/D,那么什么样的工艺流程比较简单(要画CAD)?
