继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 450 人订阅
供配电系统常用微机保护整定计算供配电微机保护整定计算(三嵌套)软件简介《供配电微机保护装置整定计算》用于单台供配电微机综合保护装置的整定计算。可完成供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电力电容器微机保护装置的整定计算,包括热过负荷、曲线过负荷、过电流、短路、纵联差动、磁平衡差动、桥差电流、超时启动/堵转、接地故障、不平衡/负序、低电流、低/过电压、负序电压、开口三角电压、过/低频率、有/无功逆功率、温度保护及启动次数/最小时间间隔控制功能。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
