土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板式楼梯扰度问题
关于板式楼梯扰度问题
发布于:2006-06-29 11:58:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于审图中心需要我提供楼梯的扰度和裂缝的计算书,所以我对用TSSD计算的楼梯进行验算,发现扰度不能满足要求,而且离要求相差很大。
全部回复(15 )
  • gaoxingxa
    gaoxingxa 沙发
    我算楼梯时,按<<混凝土计算手册>>给的板厚算挠度,跨中弯矩取0.7Mk(参考桥涵规范考虑支座的部分嵌固作用),挠度刚刚够.
    2008-09-13 15:02:13
  • wjh8937211
    wjh8937211 板凳
    同意楼上的,我算楼梯用的就是摩根2004,很方便
    把踏步刚度考虑进去,一般是没问题的
    2008-08-28 16:16:28
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
弯剪扭构件问题?
弯剪扭构件计算,PKPM配筋文件不需要抗扭纵筋和抗扭箍筋,那么梁的纵向构造钢筋是否可以不按抗扭进行锚固呢? 而只是按照普通的构造钢筋进行锚固?
