土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外如何选用减压阀!急
俺做了小区,室外水压超过了0.6MP,山上接有从水厂出来的市政给水管DN200,小区山上和山下为50米的高程差。这次设计我要选用减压阀,不知道对室外给水管到设置减压阀有什么要求,另外谁有资料啊?
全部回答(11 )
  • xhb1127
    这个减压阀建议选用液压式可调减压阀。可以只用一个,但是需要买个质量过关的产品!
    2007-01-31 11:45:31 来自 PC 评论 举报
  • catte
    规范3.4.8第5条:供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用两个减压阀,并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管.
    2007-01-31 11:03:31 来自 PC 评论 举报
  • 本模型为festo的调压阀539682_LR-1_4-DB-7-MINI,模型源文件软件为Solidworks2015版本按1:1绘制,图纸为装配体源文件,可编辑修改装配体和两端接头,欢迎下载!。..
  • 减压阀,通过solidworks建立模型,伙伴们可以下载参考使用,这个模型可以进行参数编辑,同时文件中有工程图,也可以下载查看学习。感谢您的下载。...
  • 47套室外建筑构件古代石龙日晷建筑雕塑SU模型合集
    精选47套古韵盎然的室外建筑构件模型合集,聚焦于古代石龙与日晷雕塑,以SU(SketchUp)格式呈现。这些模型细腻还原了古代匠人的智慧与美学,每一套均蕴含深厚的历史文化底蕴。石龙雕塑威严庄重,日晷设计精巧,不仅适用于历史文化街区、园林景观设计,也是建筑教育、文化研究及数字化复原项目的宝贵资源。合集内容丰富,易于编辑与导入,助力设计师轻松打造兼具传统韵味与现代审美的空间作品。
  • DN50减压阀安装详图
    DN50减压阀的AUTOCAD安装节点详图,包含钢塑丝扣连接方式和钢塑沟槽式连接方式两种。
  • 蒸汽减压阀DN15~DN150
    YAMATAKE 蒸汽减压阀DN15~DN150,疏水阀请等待继续上传
  • 减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动
  • 某水电站新建公寓楼室外硬化绿化及围护工程全套施工组织设计(含临时设施图)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划、施工图,其中建筑施工图包含临时设施布置图等;施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行室外硬化绿化及围护工程的同学参考学习说明和设计。
  • 9种DPG43减压阀模型,减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变
  • 气压传动系统中,气动二联件是指空气过滤器和减压阀。减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水份,避免水份
  • 室外景观绿化工程全套施工组织设计
    本资料包包括施工总平面布置图、施工进度计划横道图、施工组织设计,其中施工组织设计包括工程施工标准、施工组织管理机构及劳动力计划、施工机械设备计划、施工进度计划及施工工程保证措施、施工平面布置和临时设施布置、主要材料投入计划和保证措施、主要分项工程施工方案等,,适合进行室外绿化施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • SMC气动元件超过11000种基本系列,610000余种不同规格,主要包括气动洁净设备、电磁阀、各种气动压力、流量、方向控制阀、各种形式的气缸、摆缸、真空设备、气动仪表元件及设备,以及其他各种传感器与
  • 气源处理三联件减压阀与过滤器一体。其中减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水份,避免水份随气体进入装
  • 本图为过滤减压阀AW4000-4,压缩空气过滤器减压阀采用滚动式膜片,当输入端压力波动时,减压阀膜片自动作出调整,使压力平稳的输出,保证压力稳定。...
  • 图纸简介:是用Solidworks设计,泄压阀减压阀工业模型,根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。定义泄压阀又名安全阀根据系统的工作压力能自动启闭,在你身边,为
  • 减压阀(reducingvalve)是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将
  • 减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。此减压阀为可调压型减压阀,即通过旋转阀体顶部十字槽来调节流体压力。此阀体材质
  • 氧气减压阀设计模型。氧气减压阀的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,减压阀阀门开度减小;当检测到减压阀后压力减小,减压阀阀门开度增大,以满足控制要求。本类阀门在管道中一般应当
  • 螺纹端口减压阀模型,减压阀的是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活
