土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘钢、粘贴纤维片材计算表格-2006年新规范编写
发布于:2006-06-28 21:55:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)第9、10章编写的计算表格。
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=138725&pg=1&age=30&bpg=1
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=138727&h=1&bpg=1&age=30
已开放,可完全下载!并可输出计算书!
全部回复(18 )
  • luhua6
    luhua6 沙发
    可以输入!该可以输的地方,都是可用的!已有更新!
    2006-12-20 21:40:20
  • nyf888888
    nyf888888 板凳
    有许多地方被密码保护,不能输入数据。可惜,还是不能用。
    2006-12-19 13:18:19
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
求助:混凝土结构的防腐措施
当地基土对混凝土结构有腐蚀性时,,混凝土的防腐措施?
