土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空超过8米的厂房自动喷水该采用哪种系统?
发布于:2003-07-01 11:40:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一座钢结构二层厂房,搞建筑的设计为二级丙类厂房,每个防火分区面积超过4000m*2,要我做自喷,但它局部单层的地方净空超过8m,不知该采用哪种系统?
不知可否按仓库设计那种快速响应早期抑制喷头?
全部回复(18 )
  • echo
    echo 沙发
    用普通的闭式系统即可,按中危险级I级,主要作用是保护钢屋架。不需集热板。
    2003-07-21 13:59:21
  • caifeilong
    caifeilong 板凳
    1. 从没听说过esfr会伤人的说法。新鲜!不过并不真正确。
    2,在生产区使用esfr,可能会导致火势蔓延超出esfr的保护面积(12只喷头)。如果用普通喷头的保护面积法来设计,水量将是惊人的。所以一般不会在生产区用esfr。
    3。从迎合现有规范的角度出发,把喷头安装高度降到8米以下再装所谓的“集热板”是合法的做法。从纯技术角度出发,在8米高度安装普通喷头是可以达到保护效果的。
    2003-07-21 13:29:21
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
电梯前室消火栓问题。
一类高层建筑消防电梯。一至四层为商场,5层及五层以上为住宅。电梯为住宅部分专用。问题:在一至四层电梯前室还需要消火栓吗? 高规:7.4.6.8 消防电梯间前应设消火栓。不过,如果设了实在是没多大意思,即无可然物,也无人会跑到那里去(检修人员除外)。
