土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚进设计院,请教众位高手结构施工图后处理的问题.
发布于:2011-09-03 22:42:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
进设计院一个月,整天看书,结构力学,土力学与基础等等。然后学了一下PKPM建模和参数输入结果检验,熟悉了一下天正。
可是自己不会出图,特别是PKPM 生成了梁柱板图后,不知道怎么改,请教 一下众位,怎么改图,具体一点,比如说 梁图出来以后 杂乱无章的,先要转DWG 到天正或者探索者或者老虎,请问怎么转,每一层都要转的吗?有没有高手在做设计的时候录下来一段啊 我只要看下过程就可以。谢谢了
全部回复(28 )
  • 天使过眼云烟
    你们单位的老员工你不会问啊 ,来网上问,
    2011-09-09 16:01:09
  • zhouenlai1231
    zhouenlai1231 板凳
    PKPM出的图完全用不了 还不如自己重新画
    2011-09-09 09:14:09
  • 弹塑性分析
  • SATWE施工图后处理程序
  • cksDetailer结构后处理程序
    Etabs虽被公认为结构分析与设计软件的业界标准,但遗憾的是其缺乏相应的结构后处理,尤其是适应中国规范和中国工程师设计习惯的后处理功能。有鉴于此,本公司历经数载已于年初开发完成了与Etabs配套的结构
  • 加载求解及后处理技术
    本资料为加载求解及后处理技术 ,内容包括: 4.1 荷载及其施加 4.2 荷载步选项及设置 4.3 分析类型与求解控制选项 4.4 求解代价估计 4.5 重启动分析 4.6 时变结构的多荷载步求解 4
  • 电泳后处理喷淋系统UF膜让小的离子和有机物通过,RO膜不让分子量很低的有机物通过。进入RO单元的UF渗透液量的60—75%成为RO渗透液,这个百分数(渗透/进入)称为单元回收率。进料量的25—40%不
  • 该模型为某柴油发动机排气歧管和后处理集成初步布置方案,通过catia三维软件通过曲面设计模块完成方案绘制,包含内腔参数化建模理念,可供初学者了解练习,...
  • Delft3D后处理的VBA软件
    说明:针对Delft3D的计算结果,利用VBA编写的后处理程序,可以方便地将结果输出到CAD中,不仅便于查看结果,还便于修改,附图等,也可用
  • cksDetailer结构后处理程序V4.2
  • 全柴200马力后处理总图,卧式的,这种比较好安装,原图用UG画的,毕竟曲面比较多,用SW不太好画,所以用UG来画,画完后转成了SW格式,这个用起来比较方便。...
  • 1、一款机器人的后处理抓放系统,用于代替人工手动产品的后处理; 2、皮带线上料用于定位后,机器人抓取放入后处理设备; 3、人工只对皮带线上的料框进行上下料; 4、欢迎大家下载使用,互相学习,谢谢。..
  • 老虎satwei后处理软件
  • ETABS后处理程序介绍
    ETABS后处理程序介绍
  • 一款在AutoCAD的基础上进行的二次开发软件,可以在工程制图的末期阶段进行批量打印、目录提取和批量打印Plt文件的软件。
  • 用在2000+以上各版本中 本程序主要被设计用来在基础设计前取得框架柱或剪力墙的轴力和。
  • 后处理设备之流化床设计模型将大量固体颗粒悬浮于运动的流体之中,从而使颗粒具有流体的某些表观特征,这种流固接触状态称为固体流态化,即流化床。(SW2010绘制,不包含参数,但是可以编辑的模型)...
  • 后处理干燥设备设计模型又称干燥器和干燥机。用于进行干燥操作的设备,通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定含湿量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的
  • 地铁溶岩处理结构施工图,图纸包括
  • 泥浆处理系统结构施工图,本系统为某炼钢厂污水处理系统中的泥浆处理环节图纸,污水处理后期产生泥浆经过压滤外排或者利用,采用AUTOCAD2007精心绘制而成,欢迎有需要的朋友下载学习。谢谢。...
  • 通用与时间历程后处理技术
    本资料为通用与时间历程后处理技术,内容包括: 5.1 通用后处理 读入结果文件 /结果输出控制选项 /图形显示结果 /列表显示结果 /节点特殊结果计算 /单元表及操作 /路径及操作 /荷载工况及操作
  • 这是一份大型客车用的国五发动机后处理系统模型,里面包含了尿素罐、尿素泵、尿素管路和氮氧传感器等零部件,模型完整,可以为相关工程师在设计时提供参考。
有关11G101图集的问题
从网上下载了11G101-1图集,看到非框架梁的钢筋锚固,发现有问题,次梁上部钢筋锚入主梁时,水平段0.6Lab,弯下的竖直段15d.而砼规范水平加竖直总计0.6Lab,是不是有误啊
