正在加载...
0人已点赞
全部回复(1313 )
主题
粉丝
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 150 人订阅
软件简介: 年预计雷击次数计算软件。 附件名:2004891092025309572.zip 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(1313 )
只看楼主 我来说两句《供配电常用微机综合保护整定计算》是利用Microsoft Office Excel表,用于单台供配电常用微机综合保护的整定计算。可完成供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电力电容器常用微机综合保护的整定计算,包括热过负荷、曲线过负荷、过电流、短路、纵联差动、磁平衡差动、桥差电流、超时启动/堵转、接地故障、不平衡/负序、低电流、低/过电压、负序电压、开口三角电压、温度保护及启动次数/最小时间间隔控制功能。
《供配电所常用微机综合保护整定计算》是利用Microsoft Office Access数据库,完成变配电所中全部供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电容器常用的微机常用综合保护整定值、控制值及检验数据的计算,根据变配电所母线上的设备安装情况,自动地计算出变配电所的进线和母联微机综合保护的整定值及动作时间,还可根据不同保护装置的需要选择各种保护配置,也可将本软件计算的数据用于常规继电保护的整定与检验。
使 用 说 明
运行该软件前请将Microsoft Office Access中“宏”的安全性设为“低”!!!
本软件是具有三个变配电所的应用实例,使用者应首先了解一下该实例。
当出现〔请输入变配电所名称!〕对话框时,输入“*”可列出全部变配电所数据,输入“催*”可列出名称以“催”开头的变配电所数据。
熟悉了该软件后,可在〔编辑应用数据…〕〔编辑变配电所母联数据〕菜单下删除各变配电所名称,然后输入您需要计算的变配电所名称,以及母联电流互感器一次电流值和过电流保护可靠系数。如该变配电所没有母联,可将母联电流互感器一次电流值选择为“0”。继续在〔编辑变配电所母线数据〕菜单下选择变配电所名称,输入变配电所各段母线的名称,建立该母线与变配电所的关系,再选择输入其它应用数据。依此类推,再编辑供配电线路、变压器、电动机及电容器的应用数据。如果在数据表中没有您需要的变压器、电动机、电容器、相电流互感器和零序电流互感器数据,可在〔编辑基础数据…〕菜单下分别添加。在〔预览/打印应用数据报表…〕和〔输出应用数据至Excel文件…〕菜单下检查全部应用数据;在〔预览/打印整定值及检验数据报表…〕菜单下预览/打印整个供配电所常用微机综合保护的整定值及检验数据;〔输出整定值及检验至Excel文件…〕菜单下可将整定值及检验数据输出至Excel文件。
本套程序充分考虑了国内外各种常用微机综合保护的整定需要,对于电气人员完成供配电常用微机综合保护的设计、整定计算、检验调试及管理工作非常实用。
感谢您使用该套软件!如有疑问,请您将意见或建议发送至我的邮箱。深表谢意!!!
潘 飞
地 址:辽宁省大连市开发区海青岛
大连西太平洋石油化工有限公司 设备部
邮 编:116600
Email:panfei99@msn.com
