土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 突然觉得非抗震结构不会设计了
突然觉得非抗震结构不会设计了
发布于:2011-08-30 12:30:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
拿到一个非抗震地区的工程,看看规范,都是抗震建筑的规定,突然不会做非抗震的设计了, 比如说柱的轴压比只有一至四级的,那非抗震地区呢,剪力墙的只有一至三级的,那四级和非抗震的呢怎么取
还有乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求进行设计,那非抗震呢,就提高到6度吗
大大的疑问,各位高手谁能帮我释疑下呢
全部回复(49 )
  • ljg660512
    ljg660512 沙发
    昏头,甲乙丙是 抗震分类标准的规定!不抗震设计就无从甲乙丙说法了!
    2011-09-05 22:48:05
  • dingfangjin
    dingfangjin 板凳
    对啊!都不用考虑地震了,说明这个建筑也无关紧要了
    2011-09-04 11:02:04
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
请教
从PKPM的计算结果中,判断梁截面是否经济主要通过什么参数判断?柱除了轴压比以外还有什么参数可以对其截面的经济性加以判断?说得更直白一些就是,如何保证通过经验取的梁柱截面尺寸是否偏大?
