土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 求助:除尘系统运行3个月布袋堵死,无法运行
发布于:2011-08-30 10:35:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我做了个脉冲布袋除尘,用在燃柴锅炉上,设施装好后运行3个月布袋堵死变形,当初用的是耐高温METAMAX(美塔斯)针刺过滤毡滤袋,经鉴定是该布袋需要长期保持60°以上温度防潮,系统没设计有保温设施滤袋受潮后无法再正常使用。
后来决定吧布袋换了。布袋换成PPS耐高温耐酸碱拒水防油针刺过滤毡后又出现问题了,整个设备根本无法在线清灰,设备运行3-4小时后就没什么吸风效果,在线打开集灰箱无粉尘,离线清灰有大量粉尘。现在除尘系统根本无法连续运行,请问下高手们是存在什么问题缺陷。
有高手在可以指点下关于脉冲除尘器设计的重点更好,在此小弟无尽感激!我的QQ:642508858,期待高手的到来。
全部回复(17 )
  • zpf87441562
    zpf87441562 沙发
    生物质锅炉,烟气含水量应该不小吧
    2012-04-14 10:07:14
  • huanjingcheng01
    建议你把喷吹压力调大点,最好点火的时候不要开风机
    2011-09-15 10:29:15
大气治理
5.23 万条内容 · 259 人订阅
烘干处理和喷漆常温废气处理方法
RTO可以控制燃烧温度(820~900℃)和逗留时间(1.0~1.2s),并保证必要的扰动(空气与有机物充分混合),有机废气的处理效率可达99%,并且废热回收率高,运行能耗较低。例如,东风日产乘用车公司花都涂装线采用RTO集中处理涂装烘干废气效果很好,完全满足排放法规要求。但由于RTO废气处理设备一次性投资较高,用于废气流量较小的废气处理时不经济。全讯网 烘干废气属于中、高浓度的高温废气,适合采用燃烧的方法处理。燃烧反应都有3个重要参数:时间、温度、扰动,也即燃烧3T条件。废气处理的效率实质上是燃烧反应的充分程度,取决于燃烧反应的3T条件控制。日本及国内的多数日资汽车厂通常采用RTO对烘干(底漆、中涂、面漆烘干)废气进行集中处理。
