土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 装修地面后浇40mm细石混凝土有必要么?
发布于:2011-08-30 08:30:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
很多人说做这个后浇层很没必要,处理不好还容易空鼓,现在施工单位也很不愿意做这个。也有人说干拌砂浆太厚的话容易不均匀沉降,影响铺砖的水平和质量。
全部回复(44 )
  • qqq3352qqq
    qqq3352qqq 沙发
    40mm厚主要是为了防止现浇结构的质量问题
    可能起找平层的作用
    其实没必要的吧
    2011-09-04 11:25:04
  • guchuang
    guchuang 板凳
    如果你是老工程人员就知道,以前是20的水泥砂浆找平,后来为了防止裂缝该成30厚细石混凝土,再后来为了埋给水管,考虑排管重叠就40厚了,其实现场施工很少按图施工这么厚的,接头重叠都是錾除部分结构层混凝土
    2011-09-03 11:31:03
建筑施工
65.83 万条内容 · 1595 人订阅
楼板裂缝
刚竣工的住宅楼 现浇楼板底部出现微细裂纹 请各位给予指导 谢谢
