土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 60分钟画出专业手绘图(转载)
60分钟画出专业手绘图(转载)
发布于:2006-06-27 16:30:27 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
没有画画的天分?不要紧!来本站熏陶一遭吧!即使你是一名没有什么美术功底的人,你也可以照样“炮制”出一幅专业级别的家居手绘效果图。经过室内设计师的精彩讲解,你就会有这样的感觉:原来,画室内效果图也不是想象中那么难!
1、找准一线一点
画手绘图的最大窍门在于找准“一线一点”。可以这样说,即使没有任何美术概念,只要学会了这一招,手绘图就不难拿下了。“一线”指的是视平线,也就是画图时眼睛所处的水平处;“一点”指的则是视觉焦点,也就是眼睛聚集的一个点。
视平线可以根据不同的表现需要来决定高低。一般情况下,视平线都画在上方,这样空间比较大,做图比较方便;但需要表现吊顶、灯具等上面的物体时,就要将视平线调低。此外,要表现宏伟宽阔的场景,如五、六层楼高的大商场,也要选择将视平线放在下面。
此外,绘画时还要遵循一个原则:近大远小,近宽远窄。
全部回复(16 )
  • xiaoguai521hui
    有一些示例更有说服力,真的应用要是记住就好了
    2010-04-01 16:09:01
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    谢谢分享,下次试下,顶你了
    2008-08-01 21:21:01
建筑方案设计
21.03 万条内容 · 286 人订阅
这个论坛主要是针对什么的?
我来这里不久,也知识看看别人的一些作品,这也是我第一次来这个论坛吧!所以不太了解这里的情况,我看到这个名字,觉得饿应该跟摄影有关吧>?我个人是比较喜欢摄影的,所以才近来看看,希望能交一些志同道合的朋友,以后也会经常来看看,因为名字所以我喜欢这,所以以后应该会花更多的时间来了解这里吧1希望大家也多关照一下我这个小妹妹 呵呵
