土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力概预算人员的福音
电力概预算人员的福音
发布于:2006-06-27 13:31:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在网上发现了一款非常专业,适合电力概预算人员使用的电力造价软件<EECE2006电力工程造价>
EECE电力工程造价软件是一款从结构设计到功能实现严格遵循电力行业的规范和特点,按照《电力工业基本建设预算管理制度及规定》、《电力建设工程定额》以及相关造价文件中的规定进行设计开发的平台式通用电力工程造价软件,可同时编制电气安装、送电线路、电力土建等多个不同电力专业的概预算,是一套集电力概预算编制、计算、打印和取费管理、定额管理的跨专业通用电力造价软件。
系统采用多文档结构(MDI),目录树导航设计,左右两视布局,使得工程预算结构清晰,同时系统采用基于文件存储的设计思路,自主开发的文件格式,单文件封装技术,无需数据库引擎支持,减少了系统资源的开销,加快了文件存取速度,此外系统还采用了自主开发的表格技术,无层次限制的目录结构和强大的鼠标拖放数据交换技术,使得整套系统具有灵活、高效、强大、通用等特点,
针对送电线路专业的特点本系统独有的预算生成引擎,使得线路预算定额完美的实现了自动套用生成,并具有良好的扩展和灵活性,此外系统还提供独有的单基装材输入统计打印功能,更加符合线路预算的编制要求
更多详情可以到它们网站上进一步了解,还可下载试用
http://dlys.533.net/
全部回复(15 )
  • jy3533
    jy3533 沙发
    我试用一下
    2006-09-18 19:37:18
  • zhyd1088
    zhyd1088 板凳
    有破解版吗?
    2006-08-20 09:04:20
输变电工程
11.09 万条内容 · 619 人订阅
精密数控设备的电源保护
随着我国制造业的迅猛发展,中国已成为世界机床消费最大的国家,新材料新零件的出现,以及更高精度要求的提出,都需要更先进的工艺,这就推动了数控机床的快速发展。同时精密数控设备的保护越来越受到重视,由于目前电网上过、欠电压,瞬时跌落、尖峰浪涌、高频谐波的干扰问题,严重影响了数控设备正常工作。特别是智能数控设备密集、频繁启动,相互干扰就越严重,莫名的死机、停工,长此以往使数控设备处于慢性侵蚀的电源环境。 目前美国JOSLYN公司最新研制的TT50电源保护器,具有智能跟踪滤波修正系统和极强地抑制瞬间浪涌能力。纳秒级的响应速度,智能跟踪滤波修正系统能随时跟踪电压波形包络线,高效滤除高频谐波、消除噪音和瞬变电压,保证电流到达高灵敏度负载前得到净化,避免了电子系统的运行紊乱和电子元器件的老化;系统响应时间极快,产品性能完善,是精密数控设备选择电源保护器的最佳产品。
